Zündung einstellen
  • Moin
    Hab bei meinem 70´ P7 2,6 Liter gerade das Ventilspiel eingestellt und wollte jetzt die Zündung einstellen. Hat da jamand nützliche Hinweise dies bezüglich?
  • Nö! In der Suchfunktion ist nichts zu finden!
    Brauche ich tum ZZP einstellen umbedingt so eine Strotoskoplampe oder geht das auch irgendwie anders?
  • Hol dir so ne Strobopistole , bekommste im Zubehör nachgeschmissen , is am einfachsten , damit blitzte deine Markierung an der Riemenscheibe an , am Block müßte ein Blech mit Scala sein , dort haste deine Gradzahlen drauf !
  • Geht bei Kontaktzündung auch mit einer Prüflampe.
    Motor auf gewünschten Zündzeitpunkt drehen, wenn Du zu weit bist dann nochmal rum, beim zurückdrehen könnten leichte ungenauigkeiten entstehen.
    Wenn der Motor auf der gewünschten Markierung steht dann einen Kontakt der Prüflampe auf + der Batterie, den anderen Kontakt an das Kabel des Unterbrecherkontaktes (von der Zündspule abziehen!)
    Den Verteiler so drehen das die Prüflampe gerade erlischt.
  • Natürlich ist das genauer, es ist ja auch nur eine alternative wenn man keine Stroboskoplampe hat.
    Zumal ja auch gefragt wurde ob es ohne geht. ;)
  • Wenn man weder Strobo noch Prüflampe hat geht es übrigens auch nach Ohr! Bei laufendem Motor den Verteiler so weit nach früh drehen bis der Motor am besten läuft, dann wieder 'etwas' nach spät drehen.
  • Zum Abblitzen mit der Stroboskoplampe sei erwähnt, daß der Unterdruckschlauch von der Verteilerdose abgezogen sein soll.
