Hi,
hab mir nach ner kurzen Pause wieder nen Ford zugelegt. Habs nicht ohne ausgehalten.
Ist ein 72´er Consul 4TL mit 1,7 V4. Stand einige Jahre.
Habe neue Bremsleitungen, Beläge und Radbremszylinder montiert. Alles entlüftet (auch die Radbremszylinder mit ner Zange), nicht durch pumpen, sondern mit Druck über den Behälter.
Nun mein Problem: Bremsdruck ist da, aber wenn ich bremse kommt das Pedal nicht mehr von alleine zurück und die Bremsen bleiben fest. Wenn ich es mit dem Fuß zurückziehe, lösen sich auch die Bremsen wieder und ich habe wieder die normale Ausgangsposition. Die Handbremse funktioniert.
Was könnte die Ursache sein? Bremskolben fest oder schwergängig? HBZ oder BKV???
Wodurch wird das Pedal normalerweise wieder zurückgedrückt?
Gruß,
Stefan
