Hey Jungs
  • Kann mir jemand sagen, ob ich einen 2,6 Granni Motor an ein 2,0 l Granni Automm. Getriebe hängen kann?!?!
    Schreibt doch mal was :P....reingehaun!
    JOSH :thumbsup:
  • Moin,
    mußte das gedöns vom 2L Vergaser nehmen, sollte eigendlich passen.
    Wenn nicht, ist das mit ein wenig Bastelarbeit verbunden, hab das auch bei meinem so gemacht.
  • kickdown über hebel am getriebe? mit druck entgegn fahrtrichtung? dann machs mit ner stange. wie beim C4.
    am vergaser über ne verbindung zur drosselklappenbetätigung ab einer bestimmten gasfußstellung. rest ist einstellerei über die länge der stange. try and error. schaltpunkte für kickdown stehn im WHB.
    unterdruck am schlauch zum BKV abgreifen.
    wie immer. einfach machen. rest ergibt sich.
  • Ich fahr meinen 2.8 auch an der 2.0 automatic, geht einwandfrei.
    Gaszuggerödel mit zweitem Zug zum Getriebe hab ich vom alten Motor übernommen.
    Unterdruckleitung am Vergaser halt, aber hier wurde ja nun mehrfach gesagt das Du den überall abgreifen kannst.
