sierra fragen
  • moin die damen.
    hätte da mal ein paar fragen bezüglich sierra 2l dohc
    passen da grössere bremsen vom 2taunus,oder granni drunter und wenn ja von welchem???
    und das gleiche fürs differenzidingsbunsteilsack.... na ihr wist schon. :chrischi: :nick:
  • Bremsen sind völlig verschieden zu Taunus/Granni/Capri. Größere Bremsen bekommst Du serienmäßig vom ABS-Modell (Scheiben vorn 260 statt 240mm - hinten Scheiben statt Trommeln). Brauchst dann aber auch entweder den Bremskraftverstärker/HBZ vom 2.9er Sierra (der hatte die Kombination Scheibe/Scheibe ohne ABS) oder den kompletten ABS-Block mit el. Pumpe. Außerdem ein anderes Diff (ABS hat geschraubte Antriebswellen/ohne ABS gesteckte Wellen) und die hinteren Querlenker. Vorteil des ABS-Differentials-es hat serienmäßig eine 25% Viscosperre.
    Ansonsten gibts z.B. große Wilwood Bremsen für den Sierra (ab 300mm Scheibendurchmesser). Die kosten aber auch großes Geld. ;)
    Diff vom Granni paßt laut Aussage von Willi nicht (hatte nach dem umgekehrten Fall gefragt)
