Passen eigentlich die Ventile vom Schaftdurchmesser in die V6 Köpfe (2,3) , oder müssen die Führungen aufgerieben werden ?
![](https://www.hecktrieb.de/hkwcf/images/avatars/93/250-9322c54591ab2256bc6f043184fe491835abcf64.jpg)
Große Ventile im V6
- schiller
von welchen ventilen redest du?
na das große :)
das ist kein Ventil, das ist ein Kugelhahn....
die schäfte sind gleich
Ohhh
Ich meinte 4 Zyl.-Ventile
schiller , bin hier nur vorbei gefunden , geht es um den Ford Köln V6 2,3 OHV ?
Den gab es ja mit 107 und 114 ps , der 114 ps hatte schon größere Ventile und Kanäle gegenüber dem 107 ps , den Unterschied merkte man schon deutlich , Ansaugbrücke war auch an den Einlässen größer !
Solltest du die 107 ps haben , besorg dir die 114 ps köpfe , an den 107 ps Köpfen rummachen halte ich für Zeitverschwendung !
Solltest du die 114 ps Köpfe haben , bearbeite die Kanäle , besonders die Auslässe , gerade im Bereich des Ventils geht es recht eng zu , da bringen größere Ventile nicht wirklich was ohne die Kanäle zu bearbeiten , das alleine würde schon einige PS freisetzen !
