Zündverteiler
  • Moin,
    war gestern nochmals kurz unterwegs wegen Vergaser einstellen.
    Hierzu wollte der nette Herr die Zündung noch etwas vorstellen, als er den Verteiler drehen wollte ging dieser nicht mehr weiter, da der Kondensator an das Blech vom Zahnriemen stieß.
    Kann man hier irgendwas machen?
    Danke!
  • so ne ca. angabe is druckdose richtung fahrzeugheck.
    wenn der kondensator aneckt, stimmt was nicht, der hat normal genug platz vorne, links wie rechts.
    mach wie moritz sagt, merk dir unbedingt die position des fingers.
