Zusatzscheinwerfer anklemmen
  • Danke nochmal an Hagen für die sehr ordentliche Arbeit trotz hungernder Kinder :D
    Schalter hab ich jetzt auch drin. Funktioniert prima.... :spitze:
  • Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnndddddddddddddd...............AUSGRAB :ct: !!!
    Ich bin nun in der selben beschissenen Lage. Zusatzscheinwerfer für Fernlicht (samt Halterung) liegen zu Hause und ich mache mir langsam Gedanken, die auch noch dranzuschrauben UND anzuschließen. Soweit zur Theorie....... Praktisch habe ich leider keine Ahnung so richtig, was wie und vorallem wo angeschlossen wird. Es wäre echt super, wenn mir das jemand erklären kann, so das es auch ein Laie versteht oder noch besser, jemand aus dem Münchner Raum lädt mich zu ner Schrauberstunde ein :uglybeer: .
    Danke und Gruß,
    der mitGlied
  • Kaufst du standard kfz relais mit 40A als Wechsler zur Sicherheit.
    Woher egal. Der Gockel findet mit dem Suchbegriff das halbe Internet.
    Sockel dazu nicht vergessen.
  • Passt. Sockel noch dazu.
    Und jetzt beschreib mal wie die Zusatzscheinwerfer funktionieren sollen.
    Einfach zusätzliches Fernlicht? Dann reicht auch ein reines schliesser Relais mit nur 4 Kontakten.
    Einmal editiert, zuletzt von Altkarre ()
  • Moin! Die sollen einfach als zusätzliches Fernlicht dienen. Habe den Tipp bekommen, das wohl bereits etwas von Werk vorbereitet ist und ein Stecker zum Anschluss bereits liegt. Da muss ich heute mal nachschauen.
    edit: Die Scheinwerfer sollen natürlich über das Fernlicht geschaltet werden und nicht mittels Extraschalter.
    Einmal editiert, zuletzt von firstgranni ()
  • ich würde dir gern ein foto machen, hab die original zusatzdinger mir original relais usw. im granada. aber ich bin nicht zuhause.
    es ist pisseinfach. zu einfach für einen bald dreiseitigen thread...
  • Jo.
    Relaisanschlüsse:
    30 zur Batterie
    87 über je ne Sicherung (Rechnen Watt durch Volt = A) zum Scheinwerfer. Anderes Kabel vom SW auf Masse
    85 geht aufs weisse Kabel ( so beim Taunus ) vom H4 Stecker an der Birne.
    86 Masse
