hallo, ich bräuchte einen 6Volt Warnblinkerschalter.
Hat wer noch sowas in gebraucht auf Lager?
6 Volt Warnblinkschalter
- Yosh
Mit Lampe?
hi, ne der kann auch ohne sein. Bisher war dort so ein Bosch-Ding mit Lämpi drin, ich müsste nur wg verkabelung schauen.
Nimm einfach einen 12V.
Warnblinkanlagen sind üblicherweise für 6x21W ausgelegt. Das entspräche dann 10,5A bei 12V und doppelt soviel bei 6V. Wenn Du aber nur 4 Blinkleuchten betreibst, weil Du ohne Anhängerfährst, dann sind das14A bei 6Volt.
Das sollte innerhalb der Toleranz liegen.Möchtest Du den Schalter mit mit Leuchte haben, tüddelst Du einfach das Birnchen um. Die Fassungen sind meistens Standard.
mh, danke, mir wir original lieber, das ist für den P4 und sollte optisch passen.(möglichst plastikfrei).
Also für Blecharmaturenbrett mit Bohrung drin.
Habe auch keinen für 12 Volt ..
