Ich suche 4 kleine kunstoffhähne für 6mm pvc-schläuche .hab schon bei ebay im laborbedarf gesucht ,nix gefunden . brauche die für meine vergasersynchrontester
sowas wie in der tüte aufn bild:
küken für 6mm schlauch
- Förby
Im technischen Handel gibt´s kleine Kugelhähne, und dazu die entsprechenden Leitungsnippel.
wichtig ist das ich damit den durchfluss einstellen kann um die zeiger zu beruhigen , geht das mit kugelhähnen ?
Sicher geht das, ist ja wie ein kleiner Wasserhahn. Und der kennt ja auch nicht nur auf oder zu.
sehr gut
Die Nippel nimmst dann in 1/4 Zoll, sind gut 6mm. Leitung warm machen und den Nippel reinschlagen.
Gardenazeug im Baumarkt schon durch geshaut?
noch nicht . ist mir grade erst eingefallen das die teile weg sind .
dankeschöm
statt mit überwurfmutter gibts auch hähne mit so ner steckkupplung, also einfach schlauch reinstecken und dicht.
so für luftdruckleitungen. -
ok müsste auch gehen
so für luftdruckleitungen.Was steht in Beitrag Nr 6 :?: :?: :?:
ich glaub nick meints andersrum
was anderes. bei den kupplungen die ich meine, steckste den schlauch rein, nicht drüber.
lassen sich dann durch zurückschieben eines meist blauen ringes wieder rausziehen. -
Groschen gefallen, hab zu schnell gelesen...
willst du dir nen synchrontester selber bauen? ich behaupte du brauchst keine hähne zur beruhigung! außerdem, wenn du den durchfluss bei mehreren hähnen nicht 100% gleich einstellst, dann stimmt das ergebnis auch nicht
den synchrontester hab ich schon einige zeit , mir fehlen aber die hähne sind weggekommen .
achso, du betreibst deinen mit unterdruck und uhren direkt.... ok, dann wahrscheinlich hähne sinnvoll, kenn ich mich nicht aus, mess das mit ner schlauchwaage ist genauer und weniger störanfällig
