Als erstes Ventilspiel und Zündung einstellen.
Wenn man den Gaser vorher überholt sollte man den Schwimmerstand von der Dichtfläche zum unteren Teil des Schwimmers gemessen auf 40mm im geschlossenen Zustand und 50mm im geöffneten Zustand durch verbiegen der kleinen Blechlasche an der das Schwimmernadelventil hängt einstellen
Motor warm fahren.
-Luftfilter ab und die starterklappen ganz öffnen ggf am klappengestänge blockieren .
-Leerlaufluftschraube ganz reindrehen ,vorsichtig nicht das die Spitze und der Sitz beschädigt wird , dann die schraube 2 umdrehungen rausdrehen
-die Standgasschraube ca 1 Umdrehung ab Anschlag reindrehen
-Motor starten , er müsste zumindest laufen aber eher schlecht
-Die Leerlaufluftschraube in vierteumdrehungsschritten rein oder rausdrehen bis der motor am saubersten läuft ,
-dann etwas am gas zupfen wenn sich der motor verschluckt an der Leerlaufluftschraube korrigieren bis es nicht mehr passier.
-zum Schluss die Standgasdrehzahl auf ca 850U/min einstellen.
Luftfilter wieder drauf und probelauf mit am gas zupfen ,geht er jetzt aus leerlaufluftschraube evtl. korrigierem
Mehr fällt mir dazu nicht ein evtl. hat der eine oder andere noch was zu ergänzen oder korrigieren
