Wie gesagt, geht nachm Kaltstart meist fast aus und schwankt stark in der Drehzahl: normal , runter (fängt sich grad noch so), wieder hoch .. usw. Aber nur im Kaltstart. Chokeklappe ist zu. Motor stammt aus 80er Taunus ....
Manchmal wenn man dann losfährt hat er gar keine Power, wie wenn er nur auf 2-3 Zyl. läuft, grad das man den dann noch am laufen halten kann. Wenn er aber trotzdem ausgeht orgelt man erst mal 30sek. bis er wieder kommt. Ansonsten is es schnell (10 sek) wieder wech und er läuft normal.
Kerzen und Kabel sind schon neu ...
Was kanns noch sein ?? Kein sprit oder Zündung ?? Feuchtigkeit im Zündverteiler ??
