Mein Anlasser spackt rum.
Also folgendes. Dreh ich den Zündschlüssel kommt nur ein schnelles klack klack klack...
Also der Anlasser dreht sich nimmt aber den Motor nicht mit.
Batterie ist voll geladen. Mit Voltmeter 12,6 Volt gemessen. Dann habe ich mir einen Werkstudenten (Papa) als Gayhilfen geholt. Der musste messen während ich den Anlasser betätige. Wenn der Anlasser klack klack macht fällt der Strom auf 11.5 Volt ab.
Hatte schonmal gehört das Batterien ne Macke haben können das die Spannung total zusammenbricht sobald ein großer Verbaucher angeht. Kann man in diesem Fall also ausschließen.
Mit Starthilfe spring der Klumpen sofort an. Aber auch nur wenn man die masse am Bügel von der Lima festknöppert. Masse an Batterie geht nicht.
Ladestrom von der Lima ist auch ok. Beträgt knapp 14 Volt.
Jetzt sind meine Vermutungen das mein Anlasser ein Masseproblem hat. Oder das der Anlasser sonstige Probleme hat.
Was meint ihr?
