1300er Kent Kolben in 1600er Kent?
  • Moin,
    1300 und 1600 unterscheiden sich nur im Hub, die Zylinderbohrung ist die gleiche. 1300er Kolben in einem 1600er Block erhoehen die Kompression.
    Fuer Details einfach mal guggeln z.B. nach "Lotus Super Seven Tuning".
    Gruss
    Kent, der sich mit so was gar nicht auskent
  • Kent ken(n)t sich aus :-)
    Hier:
    http://www.locust.org.uk/knowlegebase/pistons/pistons.htm
    ist das mal genauer zusammengetragen, welche Änderung was bewirkt.
    Für Straßenbetrieb liegt allerdings die Grenze der Verdichtung spätestens bei 11:1, auch da vorausgesetzt, dass sauber gearbeitet wurde (Auslitern, Auswiegen der Kolben / Pleuel / Bolzen ...)
    Der Crossflow ist von vielen als "rasselndes Fiestagelump" verschrien, sehr zu unrecht. Gut gemachte Motoren mit 1700 ccm kratzen direkt an der 150-PS-Marke und standfest sind die Eisenschweine auch ....
