Stodmpfer P5?
  • Hi,
    ich mchte mir bald einen P5 zulegen und wollte wissen ob es fr den Wagen ein paar hrtere Dmpfer gibt?
    Der ist ja wohl im orginal sehr schiffschaukelig!
    Zumindest vorne, hinten geht ja fast schon wieder wegen der Blattfedern:
    Ich meine jetzt nicht so ein Sportfahrwerk, es sollte nur etwas straffer sein, wegen der Sicherheit mein ich!
    Also gibts sowas? Wo? Wie teuer?
    Und gibt es wohl auch PU-Buchsen dafr?
    Danke schon mal und noch nen schnen SONNTAG!!!!
    Nutzt die letzten Stahlen!!
    MfG Marc
  • MOIN!
    wenn noch die OEM Stossdmpfer drin sind mach einfach 5W30er Motorl statt des Stossdmferls rein!
    Ist dann angenehm straff!!
    Hab ich bei meinem schon 8 Jahre so.
    Wenn du schon Kartuschen im Federbein hast wird's schwierig:BMW E36 Dmfer sollen nach nderung der Kolbenstange passen.Koni macht sowas,ist aber nicht billig.
    Warum willste denn nu berhaupt P5 fahren?Lass ma Hren!
    Grusss Totti
  • Hi Jungs,
    also ich wrde auch gerne wieder mal einen P 5 fahren. Ist neben dem VW Typ 3 eines meiner Traumautos und das schnste P-Modell. Momentan habe ich aber mit meinem Bau, meinem Dart und meinem Escort genug zu tun.
    Gruss
    Jrgen
  • hab mir die bilder von tottis p5 angeschaut,
    nicht schlecht :baby: , respekt, respekt
    was sind das fr felgen die da drauf sind ?
    grsse..andibandi
  • yo, lecker der P5!
    Die Smoothies wollt ich auch drauf machen, was issn das fr ne Gre? ( was hat der P5 frn Lochkreis?)
    Gibt's die Felgen mit Tv? Du wirst sie ja nicht eingetragen haben (07er), oder?
    Bei Oldcars gibt's ja die Mangels in 7x15"ET 11 aber nur mit Tv wenn Niveaulift, aber die will ich e nicht!
    Wie hast Du den den Tiefer gelegt?
    Das wird noch ein Spa,
    gru marc
  • Hi!
    Ich hatte diese Felgen damals auch auf meinem 59er Fairlane gehabt und das sogar mit H-Kennzeichen.
    Bei 07er natrlich berhaupt kein Problem 8)
    mfg Darki
  • HOI!
    Die Felgen sind 7J15,der Lochkreis passt aber nicht ohne nderungen .
    Bin bis vor 3 Jahren mit H-Kennzeichen gefahren,ist alles eingetragen.
    Ja,die Tieferlegung.......von Bosch..
    Illegal ist Ideal!
    gruss Totti
  • Hi Marc,
    LK P 5 ist 5x112, LK Amifelgen (US Ford, Mopar) 5x4.5". Entspricht dann circa 114,3 mm. Somit anpassbar. Ich wrde sagen die Lcher nach innen auffrsen und in der Mitte einen Zentrierring einsetzen. Dann die Felgen mit flachen Radmuttern montieren. Drfte der Tv nix drber meckern. Was auch noch gut kommt sind Stahlfelgen vom Mercedes. Am Besten dann die 16 Zller in 7.5 breit. Schwarz lackiert und den P 5 auf den Boden gelegt kommt bestimmt gut. Hinten Tieferlegungskltze sind ja nicht das Problem. VA Flex oder du suchst dir auf dem Schrott verschiedene Federn aus und probierst die durch.
    Gruss
    Jrgen
  • erstmal technik, Blech und Lack.
    Dann mal weiter sehen, aber Flexen 8o werde ich ganz sicher nicht!
    Und mit den Felgen, biste sicher da der Tv da nix sacht? Wre ich vorsichtig. Die sind da immer komisch!
    Gru Marc
  • Federn knnt man doch auch pressen lassen, nur als erstes brauch ich dann hrtere und vor allem krzere Dmpfer, oder?
    Kenn mich nicht so aus mit Federbeinen!
    Gru Marc
  • Tach zusammen!
    @ Marc:
    Bau vorne die Federn aus nem P7 V4 ein,die haben
    1 1/2 Windungen weniger aber ca. 2mm dickeren Draht.
    Dazu noch rote Konis , ganz zugedreht und der Wagen ist auch bei Vollgas fahrbar.
    MfG Bruno
    Original von Marc
    auch aus dem P7?
    Oder welche Konis?
    Gru Marc
    Auch aus dem P7, gibts aber nicht mehr neu.
    Kannst ja mal bei "Spax" anklopfen.
  • Von wieviel Tieferlegung reden wir den hier berhaupt?
    Ich mein die Federn vom V4 P7 sind auf jeden Fall nicht schlecht aber es gibt auch ne Tieferlegungsfeder mit 35mm "Tiefgang"!
    Die sollte aber auch hrter sein als die orschinoole vom P7, oder nicht?
    @ totti: Wie unterscheiden sich denn die OEM's von den mit Kartuschen?
    Thnx & Greetz
    Marc
  • Hallo Marc,
    deutlich tiefer kommt ein 20M P5 mit den o.g.Federn nicht.
    Aber in Verbindung mit den roten Koni`s gibt es
    ein ganz anderes/sicheres Fahrgefhl.
    MfG Bruno/Gast :)
  • Ich nochmal:
    Original sitzen im Federbein die Bauteile des
    Stodmpfers.
    Da ist das Rohr vom Federbein auch das ussere
    Dmpferrohr.
    Beim Einsatz wird das Federbein "ausgerumt" und
    eine "Dmpferpatrone" eingesetzt.
    MfG Bruno
  • Hi, wie genau mu ich denn die Kolbenstange ndern?
    Und was sacht der Tv? (Falls ichs denen sage! :O )
    Ich beobachte gerade eine Auktion mit nem E36 Tieferlegungsfahrwerk vom M3 (Orschnool BMW)!
    Soll 40-60mm tief sein!
    Wieviel ist Deiner denn tiefer?
    Kannst mir auch mailen: Woshimarcus@hotmail.com
    Ich will aber auch versuchen den Wagen mit H zu fahren!
    Also sollte die Tieferlegung zwar gut sein aber nicht so sehr auffallen! ( man das geht aber irgendwie gar nicht! ?( )!!
    Gru Marc
  • Weia!
    Mit den BMW Federn wirst du nix anfangen knnen!
    Es geht NUR um den Dmpfereinsatz!
    Da muss dann oben an der Kolbenstange das Gewinde gendert werden.Da musst du erst mal einen finden der das macht.
    Meiner ist schon sehr,sehr tief ich hab die V4 Federn 1,5 Windungen gekrzt und hab den V6 drin.
    Ich hatte bei Oldparts mal Tieferlegungsfedern gekauft aber damit war der Wagen hher als zuvor.
    Mit H-Kennzeichen wrd ich 1 Windung rausmachen dann ist das nicht gleich so extrem sichtbar.
    Gruss Totti
