Boah ey,
wieder ich. Geht zwar wieder um den Escort XR3i Frontkratzer - aber das ist eigentlich egal. Problem:
Thermostatgehäuse abgebaut. 3 M6-er Schrauben. Erfolg: 1/3 ;( 1 heile raus; bei den anderen zweien der Schraubenkopf abgeschert (ragten noch ca. 3-4 cm aus dem Alukopf).
M6-er Mutter auf den ersten Stummel gedreht; mit Schweisspunkt "gesichert" - ging raus. Uff.
Beim zweiten Stummel hatte ich weniger Glück: scherte kurz vorm Gewindeloch ab - ragte noch ca. 3 mm aus dem Kopf/Gewindeloch :thumbdown:
Flex angeworfen: plan gemacht; mit Körner mittig gelocht...hatte dann die (verrückte?) Idee, (zunächst?) ein M5-er Gewinde in den im M6-er Gewinde sitzenden Schraubenstummel zu schneiden. Mit 2 mm gebohrt, dann mit 4 mm; dann Schneideisen 1. Gang...ging wie Butter; Schneideisen zweiter Gang...ging wie Butter...bis dann das Schneideisen abbrach ;( ;( Jetzt steckt ca. 1,3 cm M5-er Schneideisen zweiter Gang in meinem dringend benötigten Loch...Theresa merkt an: es schaut nichts heraus: der Anfang des abgebrochenen Schneideisens steckt ca. 1-2 mm drin
Hat da jemand brauchbare Idee(n), wie man das vermaledeite Stückchen da rausbekommt :?: :?: :?:
Demnäxt verzweifelte Grüsse
Jürgen
Theresa: es gibt nichts zu grippen - zu fassen oder dergleichen.
Auch "Körnerschläge": nixnutz da
1tens: 4mm Loch
2tens: der Anfang des abgebrochenen Schneideisens ca. 1-2 mm drin steckt
