hier zu ordern, beste Preis den ich gefunden habe, besonders informativ auch die Produktbeschreibung!!
Auszug: Allgemeine Information: Die normale Toleranz sollte ungefähr bei 1/2000 des Wellen-Durchmesser liegen: Welle Ø 50,8 mm ? Toleranz 0,025 mm Der Öldurchlass bei einem Öl-Druck geschmierten Lager entspricht ca. dem Quadrat der Toleranz. D.h. bei einer Toleranz von 0,050 mm ist der Öldurchlass fast doppelt so groß wie bei einer Toleranz von 0,038mm. Wird die Förderkapazität der Ölpumpe überschritten, fällt der Öldruck und eine Beschädigung ( Fressen ) der Lager ist die Folge.
