Escort MKIV (Xr3i) Kühlerausbau ?
  • Hallo,
    ja - n' Frontkratzer; ich weiss. Kratzt mich aber nicht.
    Kiste wird heiss - kocht; vermutlich Kühler dicht (genug Wasser drin/vorhanden)
    Möchte Kühler ausbauen und durchspülen - WIE geht das Drecksdingens raus? (Frontstoßstange bereits entfernt - moderner Scheissndreckskram! *gggrgggllll*)
    Geht der irgendwie nach vorn raus? Muss ich den elektr. Lüfter abbauen?
    Bedankt.
    Jürgen
  • Nach Vorne dürfte Dir wahrscheinlich ein Stück Träger im Weg sein. Ich vermute jetzt mal, ohne je die Karre in der Hand gehabt zu haben, der Kühler mußt, wie bei jedem Neuwagenkack, nach unten raus. :gruebel:
  • nach unten...!? Scheiss-Puzzle ! nach unten stört rechts "nur" die Getriebhalterung - um ihn nach "hinten" (Ri. Wischuschei) wegzubringen stört auch noch die Lima...
    welche Inschenjöre ham'n sowas konstruiert.... S_M Köpfen!
  • Ach Fickfack, is ja Frontschaber. Bin jetzt von Sierra und Co ausgegangen, da bekommste den Kram nur noch nach unten raus. Mach mal Bild vom Motorraum, vielleicht kommt nen Lichtblick.
  • Jau, schaut genauso aus, wie ich mir das vorgestellt hab. Von unten unter die "Längsträger geschraubt und oben nur in Gummis fixiert.
    Schraub erstmal den Lüfter ab, dann ist das Ding nur noch halb so dick. Und dann nochmal versuchen. Wenns nicht nach Unten geht (wegen dem Getriebehalter), dann mußt wohl der Krümmer wech. ;(
  • So. Kühler war raus und ist wieder drin: funktioniert. (allerdings war der Kühler NICHT die Ursache des Heisswerdens... ;( )
    Zum Ausbau musste der elektr. Lüfter, die Zündkerzenstecker und dieses Luftgedöns ab; Lichtmaschine musste gelöst werden und Richtung Fahrgastzelle gedrückt werden; Kühler selbst lies sich dann schräg nach oben herausheben...Millimeterarbeit! ^^
    Manche (Ford-)Konstrukteure gehören S_M :thumbdown:
    Vielen Dank für die Tipps und Tricks (die Idee mit der Hydraulikschere kannte ich z.B. noch nicht) :thumbsup:
    Jürgen
  • nein nein, escort 3-5 ist nie eine winterkarre. immer einer schrottkarre
    stimmt, im winter würd ich meinen vierer auch net fahren..
    aber sowas is keine schrottkarre! gibbet auch schöne von :inlove:
  • da wir kein passendes unterforum namens müllkippe oder recyclinghof haben hab ich den schrott mal hierher verschoben.
    forum.hecktrieb.de
    hier nix plastikdosenscheißhaufendreck
  • man muss auch tolerant gegenüber anderen dingen sein.
    ich habe mir jetzt z.b. einen 2004er Audi S3 gekauft, 5 türer, irgendwann muss man ja mal erwachsen werden!
