ich habe ein p7b 17m mit lenkradschaltung.
wer kann mir etwas dazu sagen:
mein Lenkgetriebe hat ein 90Grad Spiel. Auserdem Knackt es wild an allen ecken. Der Wendekreis ist komisch, da er bei vollem einschlag etwas zu stark lenkt, wobei ich das, ohne es mit anderen verglichen zu haben nur mal so erwähne.
dennoch zieht er nach links. und zwar immer, auch nach dem einstellen lassen. könnte es sein, das es bei einem geflickten träger, ( eine provisorische Metallplatte auf den Träger geknallt und zwar zwischen Träger und Lenkgetriebe) dazu führt das er nach links zieht, weil die Achsgeometrie zu weit nach ( ca.0,7 MM ) rechts steht?
hatte jemand mal so ein problem, oder kann sonst was berichten? :?:
