Gasdruckdämpfer und Federn
  • Servus Mitanand,
    mein Knudsen (2.Serie Bj. `75) braucht neue Dämpfer. Nun habe ich mir gedacht, machste die Federn gleich mit und bringst die Karosse etwas näher an den Boden. Gedacht habe ich an 60/40mm. Kann mir jemand vielleicht ein Komplettpaket aus Gasdruckdämpfern und Federn empfehlen?
    Vielen Dank schon mal und Grüße aus LA! (Landshut rulez) :D
  • ...guggsd du da...
    Scheint kein schlechtes Angebot zu sein.
    Da ja die Fahrzeugdaten und das Fahrwerk technisch ohne weiteres zwischen T I und TII / T III kompatibel sind,
    möge mal unser Forums- TÜFF- Onkel- Piratte über die Möglichkeiten
    bezüglich einer positiven Begutachtung in T I und T II Stellung beziehen....
    Btw....: - 60 mm is schon seeeeehr tief !...
    ab und zu kursiert was über eine 100 mm Tieferlegung, wobei ich die für technisch eher unmöglich halte....
    Ich habe einen TII 1,6l um 1,5 Windungen tiefergeflext, was genau -40mm ergab.
    Das halte ich für technisch ausgereizt.
    Jetzt hockt da ein V6 samt 5Gang drauf und ist nur noch Scheisse.
    Ja ich weiss, dass Spcht-Federn dann auch härter sind...aber das bringt die Endanschläge auch nicht weiter auseinander!
  • Oh ja, vielen Dank! Das ebay Angebot hört sich wirklich gut an! Wenn mir jemand bestätigen kann, dass ich das Fahrwerk tatsächlich im 75er Knudsen fahren kann, würde ich sofort zuschlagen!
