EILIG: Wie demomtiere ich die Kotflügel beim IIer Taunus ?????????????????????????????????
  • Mahlzeit,
    will gerade Flügel abbauen - alles sichtbare ab, aber was hängt noch an den A-Säulen dran ?
    Gibtvon innen noch Scrauben ? Wenn ja: Wieviele und was muß alles ab ?
    Oder hängen die Dinger im bereich der Türen nur exrem fest am Dichtzeugs ?!
    Und nebenbei: Ist es richtig, daß beim OHC KEINE Dichtung zwischen Krümmer und Block sitzt ?!
    ...habe ich noch nie gesehen !
    Dank und Gruß,
    Stefan
  • Mal vom Rad aus in Richtung A-Säule gaffen, da sind auch Schrauben.
    Krümmerdichtung hats ab Werk nicht gegeben, nur im Reparaturfall.
  • nun mal de noofe frage von mir: ansaugkrümmer oder abgaskrümmer? :wonder: was meint ihr?
    und ja: sind normalerweise auch an den A-säulen verschraubt, also die kotis
  • Wenn ich mich recht erinnere, sind es vier Schrauben im Kotflügel an der A-Säule. Nicht die untere außen vergessen. Und natürlich die an der Frontschürtze und an den Blinkern. Benutz doch einfach mal ne Stablampe :stupid:
  • Yepp - danke:
    Bei genauem Hinsehen sehe dann auch ich unter der ganzen U-Schutz-Pampe die kleinen 10er-Köpfe......
    Und weiter geht´s !
    Bruno: was meinst Du mit "Reparaturfall" ?
    Ab der ersten Demontage nur noch mit Dichtung oder bei leichtem Verzug ?
