Hi, wie kann ich rein uerlich die nockenwelle vom 2.8er vergaser bzw. 2.8er einspritzer unterscheiden ??
wei das einer von euch ? vieleicht ber den farbstrich ?
oder sone nummer die draufsteht ?
schon mal danke fr die hilfe !
Nockenwellen Spezialfrage fr Spezis
- Michael aus Wupp
Als "auf den ersten Blick" Methode kann man bei ner gebrauchten Nockenwelle den Exzenter fr den Benzinpumpenantrieb vorne an der Nockenwelle nehmen. Blank = Vergasermotor, noch schwarz = Einspritzer. Geht natrlich nur, wenn der Einspritzmotor noch nie auf Vergaser umgebaut war, klar.
Ansonsten hilft nur Meschieber in die Hand und den Nocken vermessen.
Laut WHB: Vergasernocke Nockenhhe gesamt 33,998 - 34,495mm, Hubhhe Nocken 6,465 - 6,516mm.
Einspritzer: Nockenhhe gesamt Einl. 33,695 - 33,865, Ausl. 33,595 - 33,765, Hubhhe E 6,7mm, A 6,6mm.
Einfach gesagt: bei der Einspritzernockenwelle hat der grundkreis des Nockens einen kleineren Radius.
Mit den Farbstrichen konnte ich bislang noch nix plausibles finden. Wer wei, was die da fr einen Geheimcode hatten...
Gru Willi
