RS Lenkrad (oder ähnliches) mit Nabe für Granny 1
  • Suche für´n 1er Granny irgendeine Sportlenkrad Kombination inklusive Nabe.
    Eigenlich reicht mir auch nur die Nabe. Lenkräder hätte ich genug.
  • Hast du mir ne Nummer? Ich hab hier noch Granni-Naben rumliegen, sind aber wahrscheinlich für´n II/IIIer.
    ok, hier die Nummer:
    5012678 (Escort MK4, Sierra, Granada)
  • ne nabe fürn 1er muß sehr kurz sein. also so 5-7 cm vielleicht. Und natürlich verzahnt.
    die üblichen längeren (tieferen) also so 12cm sind falsch. Und 6 kant is auch falsch.
  • Granni I: Vielzahn mit Schleifkontakt
    Granni II: Vielzahn ohne Schleifkontakt
    Granni III Sechskant mit Schleifkontakt
    und alle kurz
  • Wow. Wieder viel gelernt. Bedankt!! :spitze:
    Hat denn dann wohl jemand ´ne kurze Vielzahl-Nabe mit Schleifkontakt?
  • Ohne Schleife hab ich. Allerdings hab ich beim Ebay Verkäufer Protest eingelegt, weil der geschrieben hat, die würde auf´n Consul passen. Falls der die nicht zurücknimmt kriegste Bescheid
  • Hab eventuell noch irgendwo ne originale Nabe vom !er Sportlenkrad, die hatte aber schon mal einer versetzt montiert und dann passend Löcher für ein Raid-Lenkrad reingebohrt :stupid:
    Voll dämlich, zumal damit die Blinkerrückstellung in einer Richtung fast gar nicht wollte, in die andere reichte aber eine leichte Lenkradberührung.
    Sollte ich das Teil finden, hätte dann wer Interesse daran ?
  • ich hab nen raid1. im moment an ner opelnabe, da geht der lenker bis zum bauch.
    hupe scheiß ich drauf, mach ich nen extra taster für.
  • ich denk du hast eine, nur ohne schleife?
    hab mich schon gewundert.
    daß heinz schrieb, alle kurz, das glaub ich nicht ganz.
  • Lenkradnaben Ford Teile-Nr.:
    Granni II 9055656
    Granni III 9057618
    beide kurz und können wahlweise mit Ford Lenkrad
    Dreispeichen 9055662 oder
    Vierspeichen 9055934
    verbaut und vom TÜV gesegnet werden. Für'n Einser hab ich keine Unterlagen o.ä.
    Nick zu Ungläubiger :rolleyes:
  • Die ist auch kurz. Aber die hab ich ja ersteigert. Kannst du übrigens haben. Kriege das Geld zurück und kann sie trotzdem behalten.
    Aaaaber wie ich heute gesehen habe ist sogar noch das überstehende Stück vom "Blinkermitnehmer" abgebrochen.
    Ich weiss nicht, ob das so funktioniert...
  • Habter mal irgendwelche Maße von den ominösen Naben? Hab hier noch 3 Lenkdinger mit feinverzahnten Naben dran rumliegen.
  • 17mm kommt wohl bei allen 3 in etwa hin. Ich werd die Morgen mal hier in den 2 TL von Mo reinschrauben und schauen, ob die passen.
    Die kürzeste, die ich hier hab, ist etwa 90mm lang. Allerdings ist da schon dran rum gebohrt worden-2 Lenkradlochkreise und der Hupenschlefring scheint auch "nachgerüstet". Den kann man aber entfernen.
