Hi,
habe seit kurzem folgendes Problem:
entweder der Scheibenwischer geht hinten auf Dauer-An >>> Scheibenwischer vorne tut's, wie man will
oder aber hinten aus, vorne verweigert. :huh:
Wollte heute mal der Ursache auf den Grund gehen. In der Bedienungsanleitung und in dem Reparaturbuch steht etwas von einem Zusatz-Relais, das für die Intervallschaltung des Heckscheibenwischers zuständig ist. Es handelt sich dabei um das Relais R21. Dieses findet sich außerhalb der Sicherungskästen, bei der Einbaulage ist "Halter Glühbirne Überwachungsmodul" angegeben. Keine Ahnung was bzw. wo das sein soll... Habe am Kofferraumdeckel und an den Seiten des Kofferraums alle Abdeckungen abgenommen, nichts Relais-ähnliches gesehen. Hat jemand ne Ahnung?
Vielen Dank im Voraus.
