oder anders gefragt: wie weit geht der Ford-Baukasten ?!
Wer was weiß: bitte schnell antworten - please provide asap !
Dank + Gruß,
Stefan
Dank + Gruß,
Stefan
Nicht identisch, aber passen tuts trotzdem. Brauchst dann das passende Hosenrohr vom Sierra dazu (2flutig) und mußt am Übergang zur restlichen Abgasanlage etwas fummeln.
Dank Dir !
Das heißt dann, daß das Flanschbild am Kopf und die Position und Größe der Auslaßkanäle fluchten ?
ja, auf die schnelle kann man erstmal den 1.6er abgaskrümmer an den 2l schrauben. er hört sich nur etwas doof an.
wenn man den zweiflutigen vom sierra dran baut, ist die übergangsstelle zwischen krümmer und restauspuff neu fest zu legen und zu vertüdeln
edith meint: manchmal dauerts ewig drei zeilen zu schreiben und auf absenden zu klicken. das passiert wenn man jeden forumsbeitrag in einem einzelnen fesnter offen hat und ständig hin und her klickt
Achso, zwoliter an 1600er Auspuff..... Hab schon wieder in die umgekehrte Richtung gedacht. Ja klar, paßt auch. Sollte aber möglichst zügig geändert werden, da der schmale Auspuff vom 1600er den Motor wohl doch etwas zuschnürt. Im Sierra ist übrigens sogar schon beim 1.6er OHC der doppelflutige Krümmer verbaut-wohl aber eher aus "Baukastenprinzip-Gründen".
dirk, was macht der 2l im transit?
