28erI mit gaser umbau will nicht so recht ?!
  • hallo
    hab es ebven schon bei "suche " geschrieben...aber evtl ist es hier ja auch ganz gut aufgehoben...
    der motor hat probleme mit der gemischaufbereitung...fährt zur zeit mit der dem einspritzmotor (nocke + zündung) und halt ansaugbrücke und gaser vom 2,8er gaser motor...
    zündung scheint es nicht zu sein, denn die drehzahl spielt keine rolle (wobei das ruckeln eher unter 4000min-1 auftritt)
    der motor stottert in allen bereich...es sei den man gibt gas (also beschleunigerpumpe arbeitet...) CO wert ist im standgas jenseits von gut und böse...lässt sich nach rep-anbleitung auch nicht einstellen...bekommt zuwenig luft bzw zuviel sprit?! ich habe keine ahnung mehr was es sein könnte?! wenn man hochbeschleunigt geht er sehr gut...hält man die geschwindigkeit fängt er an zu rückeln.... :cursing:
    benzinpumpe ist gewechselt (sprit kommt an), zündkabel erneuert, zündung abgeblitzt (für i-motor) kerzen sehen alle gleich gut/schlecht aus...
    please HELP ;(
  • Hast dir mal die Teillast-Membrane angesehen ?
    Die zieht sich im Alter gerne zusammen und der Sprit wird dann über die Unterdruckbohrung angesaugt.
