Essex - Wasserpumpe
  • kann man bei der Essexwasserpumpe den schwarzen Deckel, der für den antrieb sorgt, abnehmen?
    hab sonst kein plan wie man die letzte schraube da reinbekommen kann ?(
  • musst du welle ausdrücken dann geht das triebrad ab. schraube ist werksseitig schon drin.
  • Genau, Schraube wird mit der alten Pumpe zusammen entfernt.
    Sollte die Schraube bei der neuen Pumpe fehlen, einen Gewindebolzen in den Block schrauben und beim Einfädeln der Pumpe eine Mutter draufschrauben...
