Knacken in der Lenkung
  • Habe seit einiger Zeit ein Knacken in der Lenkung.
    Es tritt gut hrbar auf, wenn ich z. B. im Stand das Lenkrad leicht nach rechts drehe und nach ca. 20 bis 30 Grad der erste Wiederstand auftritt. Knnen das die Kugelkpfe sein und wie kann ich das berprfen?
    Besten Dank vorab.
    Uwe
  • Hi,
    kann auch was ganz harmloses sein. In der Lenkrad-narbe gibt es ein Distanzstck, das irgendwann dull ist. Der Effekt ist dann hrbar, aber nicht von Bedeutung. Wichtig ist, was beim Fahren passiert. Hast Du da Spiel in der Lenkung. Wenn ja, das sein nixe gutt.
    jj
  • Kannst ja mal versuchen die Spurstange von Hand zu bewegen (zur Fahrzeugmitte und zurck rtteln). Da sollte absolut kein Spiel drin sein. Wenn da Spiel drin ist, is entweder der Spurstangenkopf, die Verbindung mit dem Lenkgetriebe oder das Lenkgetriebe an sich hin.
    Ciao, Tommy
