Zündkabel
  • Servus,
    gibts vom 2,3er zum 2,8er einen Unterschied in den Zündkabeln?
    Widerstand oder sowas?
    Danke
    Sebastian
  • Ohne Scheiben verbauen, aber einen Tropfen Loctite auf´s Gewinde.
    Und den Wandler zur Mitnehmerscheibe ausrichten. Den kannst du bei angeflaschten Getriebe nicht mehr drehen.
  • wie ausrichten? bruno, sind das spezielle muttern? 10.9? oder 1,5er steigung oder sowas?
  • Beim späten C3-Automaten wird der Wandler mit Muttern 3/8" UNF befestigt. Und vorm zusammenstecken müssen die Wandlerbolzen zu den Löchern in der Mitnehmerscheibe ausgerichtet werden.
    Ist beim A4LD auch so... ;)
  • dass man die gewindestifte auf die dazugehörigen löcher in der schwungscheibe ausrichtet ist mir klar. oder steh ich auf dem schlauch? gibts diese muttern nur bei dir? ;)
