hi
Zum Verkauf steht hier ein Katamaran, der meiner Information nach von der
Firma Klepper gebaut wurde(das kann ich aber nicht 100% zusichern).
Der Katamaran wurde 2006-2007 Restauriert. Die Rümpfe wurden innen verstärkt, die Beams vorn und hinten wurden erneuert aus Mahagonieholz.
Zwischen den Rümpfen befindet sich ein fester Holzboden der von unten und oben komplett mit Epoxiharz gestrichen wurde damit keine Feuchtigkeit ans Holz gelangt und anschließend natürlich mit Bootslack gestrichen(April 2007) wurde.
Die Decks und die Luken wurden komplett erneuert, mit Sperrholzplatten 5mm,diese Platten sind AW100 verleimt das heißt sie sind Wasser beständig, anschließend wurde das Deck mit Sika verleimt und rundherum mit Epoxiharz und Baumwollfasern abgedichtet bzw. versiegelt.
Es besteht die Möglichkeit einen Motor hinter den Katamaran zubauen die Vorbereitungen sind dafür getroffen.
Die Steckschwerter sind aus Aluminium gefertigt und haben im Unterwasserbereich einen Antifouling Anstrich genau wie der Katamaran auch, der Anstrich ist im
April 2007 erst gemacht worden.
Zum Katamaran gehört ein Hafentrailer, die Reifen des Trailers sind altersbedingt porös.
Des weiteren wurde eine Hutze aufs Mitteldeck gebaut und bietet etwas
Stauraum. Die Edelstahlscharniere sind komplett erneuert worden sowie die Schrauben(VA) und Klampen(Kunststoff).
In den Rümpfen befindet sich auch sehr viel platz bzw. Stauraum.
Zum Katamaran gehört eine Ruderanlage die ebenfalls neu gestrichen worden ist, leider ist am Katamaran eine Aufnahme für ein Ruder defekt aber ich habe schon eine neue Halterung besorgt diese muß nur noch angebaut werden.
Der Katamaran verfügt über einen Alumast und einen Alubaum, der Mast ist ca. 6,80m lang und es wurde oben am Mast ein neuer Verklicker angebaut, der Baum ist ca. 3,20m lang. Am Mast ist die Aufnahme für die Befestigung am Katamaran Defekt.
Zum Katamaran gehört noch ein Focksegel und ein Großsegel.
Am vordersten Beam ist die Halterung für den Wantenspanner defekt kann aber geschweißt werden.
Der Katamaran ist ca. 5,10m lang und ca. 2,30m breit. Die Katamaran Länge incl. der Ruderanlage beträgt ca.5,50m.
Der Katamaran wurde wie gesagt komplett überholt mit neuem Bootslack und Antifouling usw. Restauriert.
bei fragen einfach pm.
bilder können gemailt werden.
preis: 499 euro
mfg baddel
