Anlasser/Magnetschalter zu wenig Strom?
  • Hi,
    folchendes Problem im Knudsen: der Anlasser spinnt! Manchmal geht er, nun öfters nicht.
    Der Anlasser ist aus einem Sierra und hat 2 Anschlüsse. 1x fettes Pluskabel von der Batterie und einmal am Magnetschalter das Startplus vom Zündschloss.
    Wenn man normal starten will, dann klackt nur der Magnetschalter aber der Anlasser dreht nicht. Wenn ich die beiden Anschlüsse mit einem dicken Draht brücke, dann funktioniert der Anlasser problemlos.
    Nun meine Vermutung, durch das dünne Kabel vom Zündplus kommmt zu wenig Spannung. Kann das sein, wie kann ich Abhilfe schaffen?
    Danke und Grüße Seb
  • Wenne er immer klackt dann mal innen den Kontakt saubermachen der durch den Magnetschalter geschlossen wird und die Spannung auf den Motor vom Anlaßer gibt :rolleyes:
  • Miss doch einfach ob da genug Spannung anliegt? Und wie Hagen schon sagte: Saubermachen wirkt auch Wunder!
