Im Brief steht ne "6" und aufm Typenschild n "M"
Vorbesitzer hat gesagt Monzagrün, gibt aber nur Monzablau oder?
Welcher Farbcode wäre das dann
Grüße un Danke im Vorraus,
Jan
Jan
Frag mal den ehrenwerten Verfasser des "Typenschild" Threads unter Tipps und Tricks.
Der hat mir auch bei "Q8" (Fjordblau) nach langer Suche geholfen.
Guter Mann
Edith sacht noch du sollst im WHB gucken, könnte gut sein, dass "M" dort aufgelistet ist.
Moin!
M ist (zumindest beim TC1) MODENA-GRÜN 74 , XSC0885 (gabs auch nur in 1974)
Clem
Danke
Soooo und was ist "N" ??? irgendein Orangeton, auch TC1. HILFE!!! :)
"N" ist Sebringrot, siehe mein Avatar.
Also XSC6339 ???
apopo Baujahr:
bei mir im Schein steht irgendwas von 1975 (Produktionsdatum evtl.)
erstzulassung war aber 4.4.77
da es nun signalgrün 76 und signalgrün 77 gibt...könnte es sein, daß die farbtöne verschieden sind?
hab ich original vielleicht 76 und sprüh fröhlich mit 77 rum :?:
@mad,
wie in der PN schon geschrieben, nenn mal den Baumonat/Jah-Code aus deiner Fahrgestellnummer. Die Jahreszahl bei der Farbe bezieht sich auf das Modelljahr für die sie eingeführt wurde. Signalgrün 76 sollte auf Fahrzeugen ab so August/September 75 verwendet worden sein und Signalgrün 77 dann analog ab August/September 76. Wie immer alles mit dem fordüblichen Unschärfefaktor. Außerdem bedenke die Farbverblassung mit dem Alter... (meine Haare sind inzwischen auch grau...) Gib mal den Buchstaben unter Farbocode auf deinem Typenschild durch.
Clem
Moin. Bräuchte auch nochmal Hilfe beim Identifizieren der Originalfarbe.
Farbcode auf dem Typenschild ist "9". Ist ein 78er TC2.
