Unrunder Motorlauf bei konstanter Fahrt
  • Hallo,
    ich brauche mal eure Hilfe.
    Ich hab bei meinem 2,3L Turbo folgendes Problem.
    Wenn ich eine Geschwindigkeit halte, sag mal so um die 70km/h.
    Dann hat man das Gefühl als würde man Gas geben und sofort wieder vom Gas gehen, und so weiter...
    Im stand und beim beschleunigen läuft er gut.
    Was könnte das sein?
    Gruß Jürgen
  • die symptome wurden hier schon öfter besprochen, zuletzt im beschleunigungslöcherthread.
    such mal n bissel im forum, das kann 1000 gründe haben, die alle schon mal besprochen wurden.
  • Das, was Du beschreibst, nennt sich "Teillastruckeln" - Ursachen können leider auf der Gemisch wie auf der Zündungsseite liegen, also erst´mal alle Basics checken....
    In wie fern das Turbogeraffel damit ´reinspielt, kann ich nicht beurteilen.
  • als erstes ventile einstellen (falls noch nicht ganz aktuell geschehen)
    dan systhematisch weitermachen.
    das kann immer alles sein, aber mit den ventilen fängt man an
  • Danke euch für die Antworten.
    Werd mal das Forum durchsuchen.
    Da ich den Vergaser schon gewechselt hab und sich nichts geändert hat suche ich mal in Richtung Zündung.
    Jürgen
