lenkzwischenwelle...
  • moin zusamm!
    ich will da gleich mal bei und gucken. mein gewaltiges lenkspiel kommt mit sicherheit von dort bzw der dortigen gummie(hardy?)scheibe.
    da ich aber erst kacken, duschen und frühstücken will frag ich erst hier nach bevor ich in aktionismus verfalle. kann man da irgendwas wieder festschrauben um das
    spiel zu verringern? :wonder:
    kann man das gummie wechseln(falls es das ist) oder muss nu gute zwischenwelle her?
  • Es können auch die Winkelstücke sein. Die Gummischeibe wäre nicht gut, weiß leider ausm Kopp nicht obs da ne Notsicherung gibt wenn die wegreißt, aber schän wärs sicher nicht. Besorg dir ne gute Lenkzwischenwelle. Bzw geh erstmal gucken wos Spiel hat. Du guckst und irgendwer bewegt das Lenkrad leicht.
  • schon geguckt. das kommt definitiv aus dem berreich der gummischeibe. kreuzgelenk ist noch IO.
    mal gleich ins detail schauen gehen....
    munni
  • jo, vorhin ausgebaut. ausgeschlagen im berreich gummischeibe. nicht mehr zu retten. kriege in bockhorn aber wahrscheinlich ne gute gebrauchte.
  • Zur Not hab ich dann noch was neues,falls das gute nicht ausreicht...
  • passt auch vom alten sierra, hab ich drin.
    vom schrott, für 5euro...
  • meine gliedmaßen habe ich immer mit.
    von der verzahnung lenkgetriebe her ist auch gleich?
    bin zu unmotiviert für alles. lass mir einfach in BH eine geben und dann ist gut :coffee:
  • Wär halt wichtig zu wissen,wie lang dein Teil so kpl.ist! :thumbsup:
    Gabs ja verschiedene Ausführungen,z.B.-8/73 und ab da.... (und wer weiss,was da schonmal umgebaut wurde?)
    Gruss Ralf
    Preis wäre sicher nicht billich,aber angemessen ;)
    Du bist dran! :)
  • dann hast du auch´ne späte vorderachse.
    hab beim tausch einer va im ´73 nuss gegen eine vom ´77er auch erstaunt festgestellt, daß die vom 73er nicht zur 77er lenkung paßt
  • umgebaut wurde da sicher nichts;)
    habe erst letztes jahr oderso die originalen, verschraubten!! zugstrebengummis an der VA gegen neue getauscht.
    toll, als ich die welle neulich draussen hatte hab ich vergessen zu messen. das bild welches ich davon mit meiner
    handycam machte hab ich auch gelöscht weil ich platz brauchte :paranoid:
    ich warte nu ersma bockhorn ab. dann sehen wa hier weiter :D
  • eigenartig , ich hab auf jedenfall ne alte achse.
    vll passte neue welle zur alten achse aber nicht andersrum .
  • Hi!
    Habe gerade bei meinem IIIer Capri frisch gummiert. Hatte auch Probleme eine Hardyscheibe zu bekommen. Die alte war genietet, jetzt sind 8ter Bolzen mit selbstsichernden Muttern drin - geht Prima. Version 1 hatte ich aus 20 mm Neopren-Plattenmaterial angefertigt, gibts beim Industriebedarf. Läßt sich mit nem guten Forstnerbohrer auf der Standbohrmaschiene bohren, auf der Bandsäge vorsägen und dann am Bandschleifer auf Maß schleifen. Wichtig ist, dass man mit einem dünnen OHP-Permanent-Filzstift so genau wie möglich anzeichnet.
    Das sah gut aus und funktionierte. Weil ich aber zwischenzeitlich bei der Apotheke einen 25 mm PU-Teil (ist für den Escort MK I gelistet) bestellt hatte und weil das Lenkrad nicht ganz gerade stand und der Kram wieder auseinander musste ist jetzt das PU-Teil drin. Auch sehr schön ....
    Wer basteln will und dem Neopren nicht traut, kann auch Plattenmaterial mit Gewebe nehmen. Wenn es nicht die passende Dicke gibt, kann man die Platten anschleifen und mit Gummilösung aufeinander kleben.
    P.
  • :irre:
    ansich respekt für die überlegungen und die bastelei! :spitze:
    aber ich für meinen teil werde nicht an der lenkwelle rumbasteln :no:
    werde da nur was falsch machen :sad:
    trotzdem danke für den tip! stell doch mal vielleicht unter "tips & tricks" rein. gibt bestimmt mutige hier :uglybeer:
  • Schau mal: Der hier heißt Superpro SPF 354 und ist von der Firma Fulcrum. Meine, das ist besser als die Originallösung ...
    Gruß Peter
  • selbst wenn das zeug sich zerlegt , die schrauben sind ja durchgängig und nicht versetzt , du wirst also nie den kompletten lenkkontakt(komisches wort ) verlieren .
    Ich würds machen , wenn meine i.a. wär.
