Hallo
Bei meinem Taunus habe ich probleme mit dem Fernlicht.
Das Abblendrelais klickt aber die Spannung wird nicht durch geschaltet. Was kann das sein? Ist der Schaltkontakt defekt oder mache ich etwas falsch?
Teste das Relais in nicht ganz eingebautem Zustand soll heien das Abblendlicht ist nicht angeschlossen!!!
Wer kann helfen?
Wer hat evtl. ein Ersatzteil???
Danke
Gru Michael
Hi "Gast",
hast Du unter dem Relais schon die Sicherungen geprft?
Dort sind je nach BJ zwei oder vier (je eine oder zwei)fr das Abblend-und Fernlicht angebracht.MfG Bruno
Falls es nicht die Sicherungen sind. Oft ist auch der ganze Kasten vermockert. Htte da noch ein paar gebrauchte im Keller...
jj
Tel.: 02374-924887
