C4 Frage...need helpy helpy
  • ellO....menners,
    kleines problem beim neu abdichten des C4s ,hab die servokolbendeckel dichtungen erneuern wollen und hat auch gefunkt(auf der einen seite zumindest),doch irgendwie passt jetzt beim zusammen bauen das Teil auf bild 2. nich mehr so richting in Teil auf bild 1und 2.........
    wenn ihr genau hin seht (bild 1u.3) dann könnt ihr sehen das da ne platte hinten im Getriebe inneren(also am ende der Bohrung) sitzt die ganz und ganz und-gar nicht zu der Form des Teils auf bidl 2. passt.!!!???
    kann diese Platte mit nem schraubenzieher auch wenig hin und her bewegen,scheint als wäre sie auch wie die Servo Deckel selbst mit ner Feder gespannt,
    kann aber nichts erkennen das der Form des shaftes von bild 2. entschpricht......????
    Was nun.....muß ich jetzt Valve body und konsorten raus operieren.......?????
    (Getriebe steht auf dem Kopf sprich Öliowanne noch oben....)
    Anke
    Gruss deNis ?(
  • Da ist entweder das Bremsband oder das Druckstück welches das Bremsband betätigt verrutscht. Löse mal die Bremsbandeinstellschraube, möglicherweise kriegst es dann wieder zusammen.
  • Vermute ich mal, auf jeden Fall mit ner Kontermutter.
  • Bruno ich hab ANGST:
    was isn wenn ich möglicherweise das net hinbekomm,hab einstellschraube jetzt en gudes stück raus gedreht und kann dieses platte iímmer noch wie vorher en stück in alle richtungen hinund her bewegen.
    Muß die schraube komplett raus(rein hab ich noch nicht probiert)???
    Kann man pauschal sagen auf welche seite ich diese Platte drücken soll um an mein Ziel zu kommen,das einzige mal das ich was gesehen habe was annähernd so aussah das es zwischen diese Nut des Teils auf bild 2.passt war als ich die platte richtung Ölwanne gedrückt habe.....ich weiß nicht so recht was ich da erblicken soll......hast du en bild oder kannst du mir erklären wie das gegenstück aussieht....(glaub das war ne dumme Frage jetzt)
    gruss DeNis
  • Hilft die die Zeichnung?
    ich hab keine ahnung, aber das gleiche getriebe, daher lese ich gern mit.
    Klick das Bild an, dann haste nen weissen hintergrund.
  • hab das whb auf cd-rom. kann ich dir zukomman lassen, bin grad in giessen! nr kriegst du per pn!
