Hallo allerseits
ich hab heut mal an meinem Granada gesucht warum die Kühlwasseranzeige net geht
ist ein MK1 mit 2,6l Motor
also wenn ich den Stecker vom Temp.Fühler an Masse halte schlägt der Zeiger der Anzeige voll nach rechts aus
Stecker am Fühler dran dann verharrt der Zeiger ganz links
den Fühler hab ich mit dem Ohmmmeter gegen Masse gemessen, hat ca. 350 Ohm bei ungefähr 40-45 °C (halt gut handwarm)
bei abkühlender Temperatur steigt der Widerstand
müsste dann doch eigentlich funktionieren, check ich jetzt nicht
kann da jemand helfen ?
Gruß Andi
