Hab mal ne Frage zu einem BMW 6Zyl. mit K-Jetronic.
Folgendes Problem: Motor springt an, läuft ganz normal, Auto fährt gut.
Irgendwann geht der Motor dann aus und springt meistens nicht wieder an.
Also, er springt schon an, und läuft dann genau so lange wie man den Schlüssel in Anlasserstellung hält.
In der Stellung nimmt er dann auch gas an und alles (mag der Anlasser aber auf Dauer bestimmt nicht).
Wenn der Schlüssel dann in Zündungsstellung zurückgeht geht der Motor wieder aus.
Erst hab ich auf die Spritpumpe getippt, aber warum sollte die dann beim Startvorgang laufen ?
Dann hatte ich die Zündung in Verdacht, aber gleiche Frage: wieso läufts dann beim Starten?
Als nächstes hab ich ans Zündschloss gedacht, aber da alles andere weiterhin funktioniert schliesse ich das eigentlich auch aus.
Also, was kann es sein ?
Wo muss ich nachmessen ?
