Juten Morgen,
ich hab hier jetzt schon seit mehreren Versuchen Problem mit der elektronischen Motorcraft Zündanlage.
Es ist einfach kein Funken zu erzeugen, egal wie.
Ist ein 2,8er im Granni
Das Vorgehen bisher:
- Ursprünglich war die ganz normale kontaktgesteuerte Zündung drin, lief auch einwandfrei
- Motorcraft Steuergerät, Zündverteiler und (vermutlich) die passende Zündspule eingebaut
- alles verkabelt, nach 2 Versuchen auch richtig :rolleyes:
- Test mit grauem Widerstandskabel sowie mit normalem Kabel überbrückt
- mit Multimeter alle Spannungen gemessen und (eigentlich) für gut befunden
Probleme bisher:
- es kommt kein Zündfunke, egal wie verkabelt
- die Zündspule wurde zwar zur Zündung dazu gekauft, ist aber von den Werten her wie die alte von der Kontaktzündung
Fragen/Bitten:
- welches Widerstandskabel ist sinnvoll?
- welche Zündspule sollte verwendet werden?
- hat noch jmd. ein Motorcraft Steuergerät bzw. ne komplette Bosch Zündung?
- sonst noch irgendwelche Tipps, woran es liegen könnte?
[img=http://img294.imageshack.us/img294/7214/dsc00063zl8.th.jpg]
Daten Zündspule:
Bosch
KW 12V 1,5
71 HM 12 024 AA
Danke euch für Tipps und Tricks
schönen Tag noch
franky
