Maße,Schrauben
  • Hallo,
    Bräuchte mal eure Hilfe!!! :gruebel:
    kann mir jemand,die Maße von den 4 Schrauben nennen......mit der die VA am Rahmen verschraubt wird (Knudsen)
    Gruß Siggi
  • Laut meinem Ersatzteilkatalog M12x92mm!Es sollen alle 4 die gleiche länge haben!Ist bestimmt auch ein Feingewinde mit 1,25 oder 1,5 Steigung.Es gibt bestimmt keine mit 92mm zu kaufen,du mußt bestimmt welche mit 100mm länge nehmen!
    Gruß Thorsten
  • den untersten link kopieren. das is der direktlink den man dann auch hier sehen kann:
    bei den beiden oberen schrauben sehe ich´n problem mit längeren schrauben wenn man nicht den motor bzw. die krümmer ausbauen will.
    ich tät mal den jj anschreiben, der verkauft dir sicher welche
