Bereifung die zweite (Granada mk1)
  • Hallloo!
    Ich habe die 16/8J Remotec Felgen für den Granada mk1.
    Normalerweise könnte sowas jeder bessere Reifenhändler berechnen aber.....
    Ich nehme vorne 205-er und hinten 225-er.
    Welche höhe ist ideal? Mir wurde hinten und vorne 50-er höhe errechnet. Alleine wegen den verschiedenen breiten müssten die
    höhen anders ausfallen in dem die in %-Verhältnis angegeben werden.
    Welche erfahrungen habt ihr schon gemacht?
    Gruß Peter
  • also geht man mal von 175/80 aus, dann müsstest du theoretisch
    vorne 205/55/16 fahren, da hast du dann eine Abweichung von 0,6% beim Abrollumfang, und deine Karre liegt vorne 0,20cm tiefer
    hinten 225/50/16 fahren, da hast du dann eine Abweichung von 0,7% beim Abrollumfang, und deine Karre liegt hinten 0,25cm tiefer.
    Die Geschwindigkeitsabweichung ist bei beidem ca. 1%, d.h. du fährst 100 und dein Tacho zeit 101 an. Da das erstens minimal ist und weils ins positive geht daher eh völlig egal ist, geht das so.
    Du kannst aber natürlich vorne auch 205/50/16 fahren, dann bekommt deine Karre aber eben ein Bisschen Keilform, das könnte dem Tüffmensch eventuell missfallen.
