wollte eben losfahren und habe bemerkt das mein eines ablendlicht nimmer funzt, sicherung im motoraum ist drinn, birne habe ich auch gewechslet, kontaktspray half auch nichts. kommt einfach kein strom mehr vorne an!
aufblendlich funktioniert einwandfrei.
was kann es sein, kabelbruch? wobei ich mir das nicht vorstellen kann. der schalter vorne dürfte es doch auch nicht sein, oder? weil das andere ja funktioniert.
ablendlicht
- `Stang
Kabel im Sack - zwischen Lenkstockschalter und Abblendrelais
Lenkstockschalter im Sack
Abblendrelais im Sack (die haben glaube auch noch ne Sicherung)Kannst Dir was aussuchen-vermutlich Drittes
ist jede seite extra abgesichert?
meine damit ablendlich links und rechts.
mit lenkstockschalter meinst du wohl den schalter vorne im cockpit!? -
Lenstockschalter ist da Dingen an Deiner Lenksäule wo Du auch mit blinken tunt tust. Extra abgesichert? weiß ich aus´m Kopp jetzt nicht. wenn aber beide Seiten nicht gehen, müßten dann ja auch 2 Sicherungen kaputt sein.
Ich vermute auch die Sicherung auf der Unterseite vom Relais. Da sitzen vier Sicherungen, je 2 für Fern und Abblendlicht.
nein dirk, das problem ist, das ja eben nur eine seite geht.
chris, nette idee, aber das ist mir dann doch ein wenig zu durch ^^ -
okay danke erstmal, werde morgen bei tageslicht mal nachsehen! und dann berichten
cheers ;)! -
Naja, wenn´s beide Seiten nicht tun (so hab ich das verstanden), dann wahrscheinlich das komplette Relais im Sack. Zum Glück hab ich sowas nicht drin. :D
Okay, vergiss das-wenn eine Seite nur putt, dann Sicherung.
ohja. licht-relais können böse sachen machen :whistling: meine erfahrung damit
okay, vergiss auch meins wie dem Dirk l. seins, wenn nur eine seite kaputt ::D
Hast du die K-TSZ auch so liebevoll angeschlossen ?
jaja, das mit chris seiner lichttechnik war der brüller schlechthin. hab mich wochen nach kottenhain noch nassgemacht vor lachen....
