Tanksanierung
  • 70g rostbrocken im spritfilter. :sad:
    ->tank sanieren (innen beschichten)
    Hat jemand eine empfehlung, bzw. erfahrung zur empfehlung.
    Danke. :thumbsup:
  • mehrmals gemacht.
    du brauchst schrauben und oder glassplitter, nen betonmischer, kompressor, waschbenzin/entfetter, tankversiegelung POR15 (unter anderm bei k-schutz-depot zu bekommen).
    schrauben rein, tank an den mischer und bei ner kiste bier drehen lassen.
    auskippen.
    ausblasen. peinlichst genau.
    auwaschen mit entfetter.
    trocknen lassen.
    por 15 rein nach anleitung.
    fertig.
    das por 15 ist schwer zu lagern. reagiert selbst bei luftdichter lagerung wenns einmal geöffnet war. kauf ne kleine menge.
  • Mein alter Herr nimmt immer Glasasche und feinen Kies , lässt einen Motorrad-Tank ca. 3st links und rechts herum drehen. Danach gründlich reinegen und anschließend Bleimunition vom Schießstand(Luftgewehr) in den Tank und wieder drehen lassen.
    So sind bis jetzt ca 15 Tanks mit gemacht worden und alle sind noch zufrieden .
