Es gibt für den Taunus, baujahrabängig, verschiedene Bremsschläuche für vorne.
Wo liegt der Unterschied? Sind die eventuell trotzdem untereinander austauschbar?
Passen Schläuche vom frühen Knudsen in den TC2 ?
Hab meine vom Matze, die oldcars sind n cm kürzer, spannen bei Volleinschlag
Sind eben special.. Mit integriertem Lenkeinschlagbegrenzer
die normalen schläuche vom 1er taunus sind rund 470 mm lang.
ich würde dir empfehlen die längeren, 533mm, zu nehmen.
die zusätzlichen zentimeter brauchst du beim lenkeinschlag, der schlauch
kann auch nicht scheuern weil die länge dann grad richtig ist.
matze
wie lang sind denn die hinteren?
und der zum Verteiler?
hinten ist nur einer, beim TC1 zumindest , länge weiss ich nicht mehr, Matze hat aber :rolleyes:
.jo....hab da einen...ca 30 cm
vorne 2, oder 3?
Wieviele Räder hast du vorne 8|
2 , und du?
es gibt aber doch noch einen für Verteiler...?
ausserdem habsch hinten auch 2, aber nur aan schlauch...logisch?
Hinten geht der Schlauch auf die HA , dann kommt der Verteiler, oder vieleicht geht es auch vom einen RBZ zum Anderen, weiss nicht mehr, ist schön länger als ne Woche her
Vorne sind nur Schläuche um die Lenkbewegung der Achse mit zu machen
2 Vorne
Ohhhhhhhh Kleister hat gezogen ....
jo.
also: 1 hinten..is klar
2 vorne..li,re...klar
gibts noch einen? irgendwas an Verteiler?
Nein - nur die 3
Der Rest sind Bremsleitungen asu Metall.
doof geschrieben, war vieleicht die Putze, wegen Schläuche siehe oben wenn du brauchst 8o
jaaaa..
mal angenommen, ich habe einen für hinten, ca. 30cm
und 2 für vorne, ca. 53cm.....
brauch ich also noch einen für Verteiler????
Nein, der Wagen hat nur 3 Schläuche ^^
da werd ich echt neidisch, 30 lang ?? boah ey......
auf der letzten ü30 party musst ich das treiben vorzeitig verlassen weil rausgekommen ist das mir 2 cm fehlen tun..........
also mal spatz bei seite. der hintere schlauch ist rund 330 mm lang und an der hinterachse gibbet nur einen ( 1 ) schlauch.
der schlauch an den verteiler ?? ich kann mir nur vorstellen das es auch beim taunus modelle gab, die einen bremsenverstärker hatten
und zur ansteuerung ein schlauch benutzt wurde. das gabs auch beim granni und scporpio.
und sonst wird dein taunus nur noch schläuche innen reifen haben......
matze
Meiner hat auch nur 3!Habe aber schon einen Taunus gesehen der vorne 3 hat!Da geht vorne eine starre Leitung aus dem Hbz zu einem Schlauch dann in einen Verteiler, dann 2 starre Leitungen zu jeweils einem Schlauch zu den Bremssätteln vorne!Keine Ahnung ob das nur ein bestimmtes Baujahr war?Habe das bei dem Taunus von Biff gesehen.Ist glaube ich ein 73er!
okääh, mad maggs, wenn dein taunus vorne 3 hat, dann mess mal die länge nach und sag mir welche gewinde drann sind, innen oder aussen oder beides.
dann gugg ich nach was ich da haben tuen tu.
matze
