2.3er/2,6er Ausaugspinnen/Kopffragen..
  • Habe heute mal die Einlasskanäle von einem 2,3er 108PSer vermessen und
    dann festgestellt das sie exakt diesselbe Grösse haben wie die 2,6er
    Spinne die ich hier noch hab.
    Ich dachte aber das nur der stärkere 2,3er so grosse Einlässe hat?
    Baue jetzt (zusammen mit 3.89er Achse)nen 38er Vergaser auf meinen 2.3er 108PS.
    Heisst das ich kann mir dann die "och so dolle" 2,6er Spinne
    schenken,oder ist die Spinne beim 108Pser kleiner als die Einlässe im
    Kopf??
    Danke,
    OldSchoolOlli
  • Ich glaub bei den 2 Motoren is ausser dem Hub fast alles gleich.
    Aber ich glaub das nur...
  • Ja,wa?
    Quasi nur nen Stroker..
    Da mach ich doch nur die "Löcher" grösser und bau den 38er auf meine Spinne.
    OK,mal sehen was Morgen noch an Antworten kommt...
    OldSchoolOlli
  • ja nick glaubt wahr.
    kurbelwelle vom 2.6 ist DER unterschied. kolben sind auch noch anders wenn ich das jetzt trunken noch richtig in erinnerung hab, die suche weiß es, se hat auch unter tips%tricks mal was zum thema verfaßt
    beide motoren haben 35er-gaser nur die bedüsung ist anders.
    2.6-kw in den den 2.3er und 114er-rüben soll wohl was taugen
  • Aaha!
    Der Motor muss überholt sein.Den lass ich erstmal.Gestern mal kurz 160km/H gefahren und noch nichtmal nen Schnapsglas Ölverbrauch.Null smoke.Geiler wirds nicht mehr!!
    Da mach ich erstmal den grossen Gaser und ne 3.89er Achse und dann mal sehen.
    Ich weiss nicht.Kannte die 3.44er nicht.Nur so P5 mit kürzer,das war immer Geil.
    Hier kannste ja die nächste Ampel immer schon sehen,da bringt die lange Achse rein garnichts.
    Beim Ampelrennen kommste grad mal inn 2ten.Ist ja wie bei neue Karren...(würg)
    OldSchoolOlli
