Schraubenfestigkeit - Sitzbefestigung - was beachten?
  • Ich hab mir jetzt Adapterplatten für meine neuen Sitze gebastelt. 6mm Stahl, das sollte halten.
    Nur die original Befestigungsschrauben sind jetzt zu kurz (halten grade nochso).
    Es sind M5 Feingewinde mit Längskerben. Kann ich da einfach normale Schrauben für nehmen oder brauch ich da was Spezielles? Soll ja schon auch halten (oder mach ich mir wieder mehr Gedanken als notwendig :wonder: )
  • (oder mach ich mir wieder mehr Gedanken als notwendig :wonder: )
    In diesem Fall würde ich sagen: Ja.
    Kannst aber auch 10.9er reindrehen und sicher sein, daß wenn Du mal durch die Scheibe fliegst, der Sitz nicht hinterherkommt. ::D
  • In diesem Fall würde ich sagen: Ja.
    Es sei denn, daß Bodenblech ist so rott, daß es die Schrauben dort rausreißt. :D
  • einach neues gewinde reinschneiden, normale M8 Gewinde Schrauben nehmen und zur not mir ner mutter von unten nochmal sichern. so hab ichs auch gemacht weil mir die original-schrauben abhanden gekommen sind.
  • ich dachte mir fast, daß hier mein Sicherheitswahn mit mir durchgeht.
    Hol ich mir einfach paar Edelstahlschrauben aus'm Baumarkt und gut.
    Wollte nur ruhig schlafen ähh Bier trinken. Danke und :uglybeer:
  • lass die finger von den baumarktschrauben. hol dir vernünftige m8 ausm schraubenhandel. kosten dann auch nur 10% von dem was du im baumarkt zahlst. wenn du dem gewinde nicht traust, bohrs durch, nimm ne karosseriescheibe (diese großen unterlegscheiben) und ne mutter und schraub das ganze fest. dann hält das auch. und die karosserieschraube verteilt das ganze ein wenig mehr auf die fläche. bedenke, dass da ja serienmäßig doppeltes blech sitzt. das hat schon seinen grund. wenn die befestigung aber noch in ordnung ist: vernünftige schraube rein und gut is.
  • im hornbach gibts 8.8er für gewicht, da nhem ich immer die schrauben her. ne 8.8 flak tät ich aber auch nehmen.
    DAS is ja geil...brüller!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ium hornbach gibts 8,8cm flak ähhhh pak? :inlove:
  • ich tät zumindestens 8.8 er nehmen.. kann man nicht so schnell abwürgen und wenn die Gurtpeitsche / Schloß am Sitz befestigt ist, dann eh Vorschrift.. selbst im popeligen Escort sind die Sitze mit 8.8ern festgemacht und die Gurte seperat... :gruebel:
  • nach sieben gewindegängen sollte die festigkeit des gewindesitzes höher sein als der der schraube (stahl) alu=11
  • Mich hatte früher öfter einer in die Schule mitgenommen da musste man auf dem Ersatzrad sitzen 8|
