Antennenkabel
  • 1. Läuft das Antennenkabel beim MK2 Taunus ohne Zwischenstecker bis zum Radio
    2. Muss bei der demontage des Radios die ganze Blende ab?
    3. Wie lang muss das Antennenkabel sein, bzw. reicht die Handelsübliche Länge (glaube 1,5-2m)
    Dankeschön
    Original von QiSe
    "normalerweise": ja. Aber Du weisst (wahrscheinlich) nicht, was welcher Vorbesitzer "gebastelt" hat...!?
    Original von QiSe
    Ja. Das Radio (wenn nichst verbastelt/ausgeschnitten) steckt von hinten mit den zwei Achsen (Lautstärke und Sendereinstellung) in seiner Halterung (Löcher);
    ist mit je einer Mutter angeschraubt - die halten auch die Blende. (Heisst: Bedienknöpfe abziehen; Muttern ab; dann ist auch die Blende los; Radio vom/unterm Handschuhfach aus nach hinten/unten herausziehen)
    Original von QiSe
    reicht.
    Bitteschön :O
    Einmal editiert, zuletzt von jawolf30 ()
  • oh mann und da sagt man immer, dass früher alles besser war.
    Andererseitz ein krasser Diebstahlschutz
    :stupid:
  • Auch früher wurden Autoradios geklaut.
    Mit dem Lösen zweier Muttern war "damals" eben noch nicht jeder überfordert :O ;)
