Drehzahlmesser
  • Hi,
    hat jemand Erfahrungen mit externen Drehzahlmessern (z.B. VDO)?
    Das Kabel für den Ford-DZM liegt ja beim Taunus schon, oder? Passen da die Anschlüsse auch auf die externen Geräte? Funktionieren die Teile überhaupt richtig?
  • Wenn Du serienmäßig keinen DZM hast, liegt auch noch kein Kabel. Ist aber kein Akt, von der Zündspule Eins zu ziehen.
  • 'Türlich funktionieren die. Einzig zu beachten: wenn Du eine Transistorzündung hast, musst Du das Signal von der Zündspule abnehmen, nicht vom Verteiler. Ansonsten gibt's keinerlei Probleme.
