es geht um die düsen, haben die ein rückschlagventil?
müssten sie jedenfalls, denn sonst ziehen sie ja luft?!
hat von euch noch einer die beiden düsen, welche er mir verkaufen könnte?
Hallo
also bei mir sind das nur zwei Röhrchen die mit eine Schraube zu befestigen sind. Kann man einfach selber bauen.
der kreislauf geht doch vom behälter zur ersten düse, dann zu zweiten und dann zur pumpe? also alles in reihe geschaltet, oder?
Behälter -> Pumpe -> Düsen, würd ich meinen.
Hab da noch irgendwelche Ventile gesehen, einzige Ausnahme: beim P5/P7 an dem lustigen Gummidings als Fußpumpe.
Ich hab meine Düsen im Ultraschallbad gereinigt. So wie du das beschreibst, wär das ja ein Kreislauf. Ich finds aber besser, dass das Wasser an der Scheibe ankommt und nicht wieder zurück in den Behälter geht.
Gruss
Günther
Bei mir gehts jeweils von der Pumpe,den Düsen zu ner art verteiler mit diversen rückschlagventilen das Teil sitzt am Wassertank.
Allerdings stammen meine Fusspumpe und Verteilerding von nem Stricher
wenn der karren ein frühes modell ist, dann hat er den gummiball und ergo ein rückschlagventil. ich meine das rückschlagventil sitzt in dem einen t-stück. wenn man das t-stück falschrum einbaut kommt an den düsen nix an
bierchen hat richtig gedacht ;)
nein leider erfahrung und nix gedacht.
an was für mistkarren man schon mitgeschraubt hat ;(;(;(
wie soll das gehen, meine fusspumpe hat nur einen weissen anschluss und 3 stromstecker?!
um die fusspumpe gehärt noch ein metallring, der die scheibenwischer einschaltet wenn du jenen ring niederdrückst.
an den weißen anschluß gehört halt ein schlauch der mit den anderen schläuchen verbunden wird. durchs auf den ball treten pumpst du halt das wasser auf die scheibe.
was wie wo dran gehört is schwierig zu beschreiben (zumindest für mich aus der erinnerung) am besten mal eine karre zu abgucken daneben stellen)
das is das was auf den wasserbehälter gehört.
is da nicht auch noch was in der leitung? also was das auch so aussieht wie´n T
ach alles zu lange her
ja! am behälter hab ich aber nichts
löppt aber ::D
Das teil das da noch ist wird ein t-stück sein nehm ich an
löppt aber ::D
ja ohne diesen schnuffigen kronenkorken kenne ich vom taunus, da sitzt halt in dem T der rückschlag.
mein granada hat das dings mit dem kronkorkschnucki, wie´s da ansonsten aussieht weiß ich aber nicht, da der kram einfach funktioniert und ich den ergo noch nie angefaßt hab
aber geht ja auch um taunus
