geht das?
- `Stang
warum sollte das nicht gehen?
tractorpuller haben doch teilweise 4 und mehr -
sind die motoren miteinander verbunden, oder treiben sie jeweils an?!
muss ne schöne arbeit sein das alles zu synchronisieren
Original von `Stang
sind die motoren miteinander verbunden, oder treiben sie jeweils an?!oft sind kurbelwellen miteinander verbunden, wenns dann nicht genau gesynct ist, ists doof
der wahnsinn, der dreht ja wirklich alles selbst
total crazy, ja. der hat nichtmal ne kühlung der motor, außer luft. und fahren was mit 4 oder 5 bar ladedruck. die zylinderwände sind einfach hydraulikrohre die in den kopf eingeschrumpft werden.
Du Schdang, da fehlt ein Zusatzscheinwerfer bei dir.... ::D
mensch bonni, beim dragster muss das so :D
Original von `Stang
http://www.youtube.com/watch?v=EO2MDBi6uYs&feature=relatedfake
keine verbindung dazwischen ;) -
das bild ist auch nicht aktuell, mein ford steht in der garage zum überwintern, kann leider kein neues bild machen
@bua: ich habs mir grad dreimal angesehen. da is was zwischen. irgendwas verchromtes. schaus dir mal ganz genau an. als wenn der die KW direkt miteinander verbunden hätte.
