Taunus Zahnriemenwechsel
  • Hi!
    Bin grade dabei bei meinem Taunus (1600er OHC LC 68 PS) Zahnriemen und Spannrolle zu wechseln.
    Zwei Probleme habe ich dabei:
    A)
    Wie um alles in der Welt kriege ich die unterste Scheibe runter (die auf der Kurbelwelle hockt und Lima/Lüfter antreibt? Die 19er-Schraube ging ja noch, aber das Biest hockt dermaßen fest auf seiner Welle...
    B)
    Muss ich um die Spannrolle zu wechseln diese komische Torx-ähnliche Schraube lösen? Glaube nicht dass ich einen passenden Schlüssel hab...
  • Tork muss ab, logn,auch zum entspannen der Rolle ;)
    Für Riemenscheibe, Kriechöl und Abzieher, fertig ;)
  • Bin ja nicht so der OHC-Fahrer aber Zahnriemen haben wir beim 1.6er LC schon beim Treffen in Bielefeld 05 auf dem Platz gewechselt...
    Warum um alles in der Welt willst Du die Scheibe unten abnehmen ???
  • zu A) die bekommt man ohne Abzieher im Zweifelsfalle gar nicht runter. leih dir vom netten automechaniker umme ecke sone abziehvorrichtung, damit gehts ganz easy, ansonsten mal vorsichtig mitm hammer klopfen und probieren.
    zu B) mit dem Handelsüblichen torx ausm baummarkt bekommst du die spannrolle runter. bei mir war dieser vielzahn damals total abgenudelt. ha die spannrolle mit der wapu-zange runtergedreht, klappt also auch.
  • A ) Abzieher. Aber warum willste die Riemenscheibe runtermachen?
    B ) Ja, die Schraube muß locker-ist ein Vielzahn (Größe ??? )
    Original von Hagen XL
    Weil sonst der Riemen nicht aus dem Alugehäuse unten rausgeht ;)
    Dann gibt es verschiedene Motoren-ich hab die Riemenscheibe noch nie ausbauen müssen. :gruebel:
  • jo ich hab die riemenscheibe damals auch runtergemacht um dahinter mal alles n bischen sauber zu machen. er wird sich da auch schon was bei gedacht haben ;)
    Original von Dirk L.
    A: Die muß runter, hat Hagen ja schon geschrieben.
    B: Vielzahn 6.
  • Also wir hatten sie in Bielefeld definitiv nicht runter, und wenn Dirk das bisher auch nie gemacht hat kann man das wohl nicht verallgemeinern.
  • muss unbedingt runter, zwischen Keilriemenrad und Zahnriemenrad ist noch ne Scheibe die zum Gehäuse abschliest, hab´s vorgestern gerade selbst gemacht ;)
  • Schade, daß ich nur noch einen OHC hab, der im Transit steckt. Sonst tät ich mich jetzt hinsetzen und nachsehen. Kann aber mit Bestimmtheit sagen, daß ich das ohne Riemenscheibengefummel gemacht hab (der letzte Wechsel ist erst ein halbes Jahr her und soweit reicht mein Kurzzeitgedächtnis grad noch)..... Komische Sache das. :gruebel:
  • Also wenn ich den Riemen durch den Spalt fummle der da noch bleibt hatter keine Zähne mehr glaub ich :D
    Abzieher hab ich da - wollt nur wissen obs auch einfacher geht.
    Die Schraube sieht noch gut aus, aber für Torx hattse irgendwie 2 Zähne zuviel...
  • Ich weiß wohl, wie´n OHC ausschaut. ;) Ich wollt nur nachschauen, ob es Riemenscheiben ohne besagte Abdeckung gibt, die bei Hagen im Weg ist.
  • :gruebel: bei mir ging beim wiedereinbau der neuen spannrolle alles mit dem Torxsatz ausm baumarkt für ne mark fuffzich. ich kann mich beim anblick des bildes auch wieder erinnern das die scheibe runter muss. :catch:
    Original von nic
    Is ja auch kein Torx, sondern eben ein Vielzahn (was weiß der Geier, wie die richtig heißen). Ist nen kleiner, aber feiner Unterschied. ;)
    hab ich auch nicht dran gezweifelt ;) dachte nur, dir sei dieser "nippel", der bei der reimenscheibe ist entgangen....wollt ja nur helfen ;(
    Original von Butcher
    Is doch schon gut.... Bekommst auch nen Keks. :k.e.k.s:
    Einigen wir uns darauf, die Scheibe muß raus und ich hab magische Hände..... :paranoid: :O :O :O
  • nur mal zum verständniss weil ich doof
    Wieso muss die scheibe nun runter? geht der riemen unten nicht drauf wegen
    dem kleinen metallwinkel zum zzp-einstellen? :?
